14/06/2012, 11:44:00
Domino, Wagoo ou autre: chez Griesser on utilise depuis des années les fiches Hirschmann étanche à 3 ou 4 contacts + terre.
Fiche allemande de très bonne qualité qui garantie une connexion fiable pour l'installation et qui peut être laissée aux intempéries sans soucis...
(13/06/2012, 13:09:52)matthcath a écrit : pour répondre a Bendangers,
le problème n'est pas vraiment le consuel ( car je pense aussi qu'il n'y a pas d'obligation), c'est surtout que la longueur du câble d'alimentation "du moteur de ton volet roulant" doit etre trop court pour aller a ton tableau et donc il te faut mettre un raccord electrique (domino ou Wagoo). Donc il te faut une boite de dérivation.
La boite de dérivation "ou une boite d'encastrement" doit etre accessible car les raccords domino ou wagoo peuvent se débrancher.
