18/06/2012, 08:01:35
Je souhaite installer des LED dans mon couloir à 15 cm du sol, ainsi que dans l'escalier.
Les LED sont alimentées par un transfo qui se branche sur une prise.
Comme la longueur des câbles fournis n'est pas satisfaisante pour mon installation, je vais donc changer/rallonger les cables entre le transfo et les LED afin de les faire arriver dans le tableau, et positionner le transfo dans le tableau.
J'ai essayé de brancher la prise du transfo sur une prise sur rail DIN, mais malgré la bonne profondeur du rail DIN (petit côté sur armoire ABB, merci Kraven) le câble sortant de la prise dépassera des caches. Bref pas très esthétique, et surtout consommateur de place dans le tableau : chaque transfo peut accueillir 3 LED, il me faut 4 transfo pour alimenteur 4 groupes de 3 LED.
J'aimerais savoir si le consuel acceptera que je coupe les prises des transfo et que je les raccorde directement dans un bornier ?
Puis fixer avec des liens les transfo sur un rail DIN derrière un cache.
Ci-joint une photo d'un transfo et d'une LED.
Par avance merci
Par avance merci
