Détection de mouvement avec temporisation
Dans le cadre d'un système de coupure générale, je cherche à installer
un détecteur de mouvement qui à l'arrivée dans la maison réenclenche
les relais d'alimentation de différentes prises.
Au départ en appuyant sur un bouton "Partir" les prises se coupent
mais lorsque l'on revient il ne doit pas être nécessaire d'appuyer sur
un bouton le détecteur s'en charge (c'est pour les têtes en l'air!).
Le problème : le détecteur, situé à l'entrée, risque de détecter des
mouvements lorsque la personne est encore dans l'entrée et donc de
réenclencher les prises.
Il faudrait que le détecteur une fois mis en route par la commande du
bouton "Partir" est un temps d'attente avant de commencer la détection
(par exemple 1min).
Je n'arrive pas trouver un détecteur de présence avec ce type de
temporisation... ou alors je n'ai pas bien compris les docs...
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Détection de mouvement avec temporisation - par stephane.herraiz@gmail.com - 04/09/2008, 18:47:20
Détection de mouvement avec temporisation - par mickg - 04/09/2008, 21:30:29
Détection de mouvement avec temporisation - par stephane.herraiz@gmail.com - 04/09/2008, 21:46:40
Détection de mouvement avec temporisation - par fred - 05/09/2008, 02:38:57
Détection de mouvement avec temporisation - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/09/2008, 09:44:35
Détection de mouvement avec temporisation - par Dibou - 06/09/2008, 06:53:00
