Re: demande infos pour vélux GGL Options (suite)
On 7 sep, 10:23, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Attention, j'ai lu sur le form allemand que le moteur des volets
> se met en mode intelligent, une fois qu'il a été branché à
> l'interface Velux. AprÈs il n'est plus pilotable par les 24V en
> inversion de polarité.
Oui, j'ai lu quelque chose de similaire dans la doc fournie avec le
matos.
Et il était bien marqué qu'il ne faut surtout pas interrompre les
cycles complet du volet. Mais j'ai cru comprendre que c'était à des
fins d'étallonage (mais mon module Merten fait çà très bien).
Donc j'ai simplement vérifié que le câble était bien marqué 24VDC,
mais je n'ai pas branché le volet.
Par contre, pour la GGL, j'ai placé 2 poutres en oblique et j'ai
installé les Velux, comme sur le toit, et j'ai donc testé les moteurs
en réel (alim 24V et double inverseur)
Re: demande infos pour vélux GGL Options (suite) - par Andreas Schumm - 07/09/2008, 09:23:21
Re: demande infos pour vélux GGL Options (suite) - par Marc Assin - 07/09/2008, 09:39:39
