(11/06/2012, 10:16:58)remyisidomo a écrit : Bonjour Kraven, merci d'avoir répondu.
En ce qui concerne mes profs, en electro ils ne connaissent pas le KNX et encore moins ETS et mon prof de technique m'a dit à propos du projet que je réalise, " j'aurais jamais su faire ça"...
Pour le thermostat, il y a tellement de paramètres possibles, et je n'est pas trouvé le 4K/90min.
J'ai bien des objets de sortie sur 1 bit, mais qu'appel-tu le PWM?
Merci beaucoup pour l'info sur Zennio, je pense que ça va beaucoup m'aider, je me demandais comment commander la centrale sans passer par le BRC1D52.
salut a tous,
Kraven t'as déja donné pas mal de pistes !
Sache que dans tout projet KNX, tu dois souvent t'emmer*er avec la doc technique du matos. Dans ton cas il va te falloir prendre la doc:
https://www.google.fr/search?q=KNX-TH-UP...=firefox-a
celui la par exemple:
http://www.elsner-elektronik.de/uploads/...ual_EN.pdf
(p19-20-21 ca parle de tes soucis d'hysteresis et stage1-2)
(p10 tu as les objets de communications regarde ceux a partir de 25 qui t'interresseront)
Definition clim/chauff a 2 stages:
http://www.lennox.com/resources/faqs/coo...e-cooling/
http://www.airflowhtgair.com/faqs/two-st...ooling.php
PWM est l'equivalent anglophone de régulation PID (voire site internet et tes cours d'electrotech) mais ca gère ton soucis d'hysteresis
La encore google est ton ami
Pour ton probleme de piece autonome, tu peux aussi jouer sur un bloc logique et savoir si tu est en mode Clim ou chauffage (tes thermostat ont des fonctions logiques) objet 25
Concernant tes registres je n'ai pas regardé, mais en effet si ils ont deux entrees de commandes (ouverture et fermeture) alors il est plus judicieux de mettre comme Kraven te l'a indiqué en mode Volet par mesure de sécurité. (faut voire la doc belimo)
Mais bon, c est un bon exercice qui te montrera que le monde de la domotique est une recherche permanente. ;-)
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne
Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Site web
