[HOW TO] Régulation chauffage/climatisation par KNX
#5
(20/06/2012, 13:55:08)domotiqa a écrit : Definition clim/chauff a 2 stages:
http://www.lennox.com/resources/faqs/coo...e-cooling/
http://www.airflowhtgair.com/faqs/two-st...ooling.php
PWM est l'equivalent anglophone de régulation PID (voire site internet et tes cours d'electrotech) mais ca gère ton soucis d'hysteresis
La encore google est ton ami
Pour ton probleme de piece autonome, tu peux aussi jouer sur un bloc logique et savoir si tu est en mode Clim ou chauffage (tes thermostat ont des fonctions logiques) objet 25
Concernant tes registres je n'ai pas regardé, mais en effet si ils ont deux entrees de commandes (ouverture et fermeture) alors il est plus judicieux de mettre comme Kraven te l'a indiqué en mode Volet par mesure de sécurité. (faut voire la doc belimo)
Mais bon, c est un bon exercice qui te montrera que le monde de la domotique est une recherche permanente. ;-)
Attention aux confusions, PWM n'est pas un équivalent anglophone de régulation PID. PWM=Pulse wide modulation. Traduit des fois par chronoproportionnel.
Cela permet de transformer une valeur de commande continue (0-255, 0-100%) en une alternance d'état 0/1 donc le rapport de temps (temps 0/temps 1) va représenter la valeur continue.
C'est aussi appelé modulation de rapport cyclique.
L'hystéresis est uns astuce pour ne pas qu'un actionneur déclenche trop souvent autour d'un seuil, ainsi il définit des seuils différents lorsque la valeur à comparer augmente et diminue.
C'est typiquement le cas d'un mode de régulation thermostatique.
Une régulation PI ou PID utilise un objet de 1 byte (valeur continue), PWM est une façon d'exprimer cette valeur en discret.
Pour revenir à ton projet:
Le forçage peut être une solution, mais l'objet n'est ensuite plus trop utilisable.
La façon la plus propre de faire serait avec des fonctions logiques.
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
RE: [HOW TO] Régulation chauffage/climatisation par KNX - par ccaramel - 20/06/2012, 14:35:16
