27/06/2012, 16:24:40
Pour répondre au reste je pense que le mieux pour le chauffage c'est juste régler la circulation de l'eau dans les radiateurs et/ou circuits de chauffe grâce à des vannes au niveau des nourrisses ou sur les corps de radiateurs et de réguler pièces par pièces avec des sondes de t°c.
Mais surtout à mon avis laisser la chaudière faire le reste de la régulation, la domotique peux pourquoi pas gérer les extinctions/allumages de la chaudière ainsi que la circulation mais au niveau de la courbe de chauffe c'est risqué je pense de tripoter avec la domotique.
Et pour Ets, oui la box ne fait que récupérer les infos, toute la prog doit être faite sur Ets et la box gère simplement un visuel et des commandes du moment que celles-ci sont déjà programmées sur Ets.
Donc même sans box toute l'installation doit tourner sans problème
