04/09/2008, 21:30:29
Tu peux utiliser la fonction temporisation du bouton.
Après x minutes, il envoi sa commande off, et donc remet en service le
détecteur de présence.
On 4 sep, 19:47, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Dans le cadre d'un système de coupure générale, je cherche à installer
> un détecteur de mouvement qui à l'arrivée dans la maison réenclenche
> les relais d'alimentation de différentes prises.
> Au départ en appuyant sur un bouton "Partir" les prises se coupent
> mais lorsque l'on revient il ne doit pas être nécessaire d'appuyer sur
> un bouton le détecteur s'en charge (c'est pour les têtes en l'air!).
> Le problème : le détecteur, situé à l'entrée, risque de détecter des
> mouvements lorsque la personne est encore dans l'entrée et donc de
> réenclencher les prises.
> Il faudrait que le détecteur une fois mis en route par la commande du
> bouton "Partir" est un temps d'attente avant de commencer la détection
> (par exemple 1min).
> Je n'arrive pas trouver un détecteur de présence avec ce type de
> temporisation... ou alors je n'ai pas bien compris les docs...
> Avez vous une idée?
> Merci d'avance
> Bonjour,
> (par exemple 1min).
> Avez vous une idée?
> Merci d'avance
