03/07/2012, 08:02:56
Merci pour tous ces retours.
J'avais déjà commencé à regarder vers le module Fil Pilote de ProKNX (cité plus haut), mais j'avais gardé en tête qu'en utilisant le fil pilote on ne pouvait régler la consigne de température que sur le sèche serviette lui même et non pas via un thermostat KNX.
Alors s'il est possible effectivement possible de régler les consignes de température sur un thermostat KNX du style zennio z38 ça me conviendrait bien : on continue d'utiliser le fil pilote et pas besoin de relais ou actionneur Triac.
Je regarde les possibilités du module fil pilote dans ETS mais la configuration et donc le fonctionnement sont un peu floue.
D'ou mes questions suivantes. Le postulat de base est l'utilisation d'un thermostat KNX style z38 et d'après ce que j'ai cru comprendre le thermostat du sèche serviette réglé à fond (ou presque) :
- quelle configuration ETS pour le module fil pilote ? Contrôle de température par un autre thermostat / 1x 1byte / 2x 1 bite (confort/eco)
- comment fonctionne le module fil pilote (quand couplé au thermostat) ? Il envoie sur le fil pilote l'ordre confort ou éteint ? d'ou la question suivante
- sur le z38 (ou autre thermostat) on peut régler les valeurs des températures pour les modes (confort, eco, etc ...). Lors d'un changement de température du mode confort (par exemple changer de 20 à 22) qu'est ce qui se passe exactement entre le z38, le module fil pilote et l'ordre envoyé sur le fil pilote ?
- idem lors du changement de mode (genre passer de confort à éco)
Désolé si mes questions paraissent bêtes, mais leur réponses m'aideraient grandement.
Hervé
Hervé
