03/07/2012, 10:27:30
Alors,
Au final je vais faire des scènes (chaud et froid, consignes de températures fixes) sur des entrées. Étant donnée la fréquence d'utilisation dans les différentes pièces cela ne devrait pas poser de problème pour les utilisateurs. Ensuite les thermostats gèreront les registres.
En fait, Domovea est figé sur le matériel Hager, donc je ne peux pas gérer la vitesse de ventilation n'y la consigne de la centrale de clim, les thermostats proposés dans Domovea ne le permettent pas. Il faudrait le petit tactile Zennio... J'ai juste les retours de températures des différentes pièces, de la consigne (objet 2 octets universel sur KNX) et le choix mode chaud/mode froid (indication d'état mais qui ne sert pas à grand chose du coup). L'indication d'état mode chaud/froid me servira quand même pour le local technique.
