03/07/2012, 22:44:32
(Modification du message : 03/07/2012, 23:16:21 par multimedia.)
Merci pour ces retours...
Il n'y a surement pas des questions bêtes, plutôt des descriptifs insuffisantes d'un Allemand qui n'arrive pas à se faire comprendre
L'avantage de travailler avec cette option est surtout, qu'il est possible de changer le consigne (du mode confort) à distance, sans passer par la molette du thermostat du convecteur. En plus on peut visualiser les valeurs actuelles et de consigne.
D’ailleurs:
Normalement on peut paramétrer le régulateur en PI - cela permet les meilleurs résultats au niveau de la précision de la température qui est atteinte. La sortie du régulateur doit être un signal binaire, si possible en PWM. Celui ci permet de régler la température en pulse/pause. Je recommande un cycle de environs 3 Minutes.
Merci Hervé pour la réponse à Frédéric - c'est exactement comme tu le dis!
A bientôt
Christian
(03/07/2012, 08:02:56)Coyotus a écrit : - quelle configuration ETS pour le module fil pilote ? Contrôle de température par un autre thermostat / 1x 1byte / 2x 1 bite (confort/eco)La première option permet justement d'utiliser un régulateur à part (par ex. le zennio z38). En choisissant cette option, il y a un seul objet de communication qui apparait pour basculer le mode de fonctionnement du FP entre confort et Hors gel. Si le régulateur permet d'utiliser le PWM on pourra basculer avec la sortie du régulateur cet objet de communication.
(03/07/2012, 08:02:56)Coyotus a écrit : - comment fonctionne le module fil pilote (quand couplé au thermostat) ? Il envoie sur le fil pilote l'ordre confort ou éteint ? d'ou la question suivantecf si dessus, "confort" ou "Hors gel", c'est plus sécurisé
(03/07/2012, 08:02:56)Coyotus a écrit : - sur le z38 (ou autre thermostat) on peut régler les valeurs des températures pour les modes (confort, eco, etc ...). Lors d'un changement de température du mode confort (par exemple changer de 20 à 22) qu'est ce qui se passe exactement entre le z38, le module fil pilote et l'ordre envoyé sur le fil pilote ?C'est le z38 qui prend la main. Avec le PWM il essaye d'atteindre la température de consigne qui correspond à son mode actuel en basculant le mode du convecteur entre confort (Température maximale) et Hors Gel.
(03/07/2012, 08:02:56)Coyotus a écrit : - idem lors du changement de mode (genre passer de confort à éco)En passant d'un mode à un autre sur le régulateur, on ne change que le consigne qui correspond à ce mode.
D’ailleurs:
A bientôt
Christian
