06/07/2012, 00:13:38
Réponse rapide: ce n'est pas possible. Il faut un bidule qui fait cette fonction, comme un module logique indépendant ou une visu.
Réponse longue: Une GA de type bit est capable de transférer deux valeurs seulement: 1 ou 0. Ce qui se passe, c'est que ta GA est mise a 1 lorsque tu allumes ta lampe 1, et a zéro lorsque tu éteins une lampe. Tu aimerais que *quelque chose* "comprenne" qu'il y a N lampes et que par conséquent ce n'est que lorsque les N sont éteintes que le statut final est "éteint".
La fonction logique approprié est OU: le statut est 1 si UNE des lampes est allumée: la 1 OU la 2 OU la 3...
Il existe des modules indépendant de fonction logique. Il existe aussi des actionneurs qui intègrent des fonctions logiques simples (genre ET et OU) (bidules Zennio je crois). Une dernière solution est une Visu à la HomeServer, Domovea, etc, qui est capable de "calculer" ca.
