04/09/2008, 21:46:40
L'interrupteur est du type Jung 2092NABS qui me semble pas avoir cette
fonction...
On 4 sep, 22:30, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Tu peux utiliser la fonction temporisation du bouton.
> Après x minutes, il envoi sa commande off, et donc remet en service le
> détecteur de présence.
> On 4 sep, 19:47, "stephane.herr...@gmail.com"
> <stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Dans le cadre d'un système de coupure générale, je cherche à installer
> > un détecteur de mouvement qui à l'arrivée dans la maison réenclenche
> > les relais d'alimentation de différentes prises.
> > Au départ en appuyant sur un bouton "Partir" les prises se coupent
> > mais lorsque l'on revient il ne doit pas être nécessaire d'appuyer sur
> > un bouton le détecteur s'en charge (c'est pour les têtes en l'air!).
> > Le problème : le détecteur, situé à l'entrée, risque de détecter des
> > mouvements lorsque la personne est encore dans l'entrée et donc de
> > réenclencher les prises.
> > Il faudrait que le détecteur une fois mis en route par la commande du
> > bouton "Partir" est un temps d'attente avant de commencer la détection
> > (par exemple 1min).
> > Je n'arrive pas trouver un détecteur de présence avec ce type de
> > temporisation... ou alors je n'ai pas bien compris les docs...
> > Avez vous une idée?
> > Merci d'avance
fonction...
> > Bonjour,
> > (par exemple 1min).
> > Avez vous une idée?
> > Merci d'avance
