08/07/2012, 12:36:21
(05/07/2012, 21:37:23)dothell a écrit : => puis je faire passer sur 1 seul câble grade 3 en même temps de la vidéo (TNT,Satellite) + du réseau gigabit ?
Oui sans problème. Acome vend du matériel qui te permet de le réaliser.
(05/07/2012, 21:37:23)dothell a écrit : => quel type de matériel est nécessaire pour la diffusion ? un serveur audio dédié ? à placer de préférence dans le coffret VDI ?
Perso j'utilise les centrales audio Artsound (ART88 ou 54) car elles sont pilotable en KNX via une passerelle ou alors en rs232/ip via un superviseur.
(05/07/2012, 21:37:23)dothell a écrit : => je pose la question même si je pense connaitre la réponse : le câble doit-il être posé dans une gaine ?
=> pour le partage de données ainsi que pour la diffusion vidéo je pense passer par un VHS-4 de ve-hotec (cocorico!) mais peut-être existe-t-il d'autres moyen avec les mêmes fonctionnalités ?
Oui les cables doivent être sous gaine.
Pour la vidéo j'aime bien utiliser une matrice HDMI sur laquelle je branche un mediacenter et ensuite j'utilise le RJ45 pour diffuser le signal grace à des extenders HDMI/RJ45
Typiquement derrière la tv si tu as 2 rj45 il y en a un qui est utilisé pour la video et le second pour la TNT ou SAT et internet.
