Multiroom Hifi/Vidéo
#10
Merci pour ces réponses.
Citation :Oui sans problème. Acome vend du matériel qui te permet de le réaliser.
J'ai regardé un peu leur site, en fait c'est uniquement du câble qu'ils font c'est ça ? C'est leur câble qui est spécifique ? ou n'importe quel grade 3 peut faire la même chose ?
Citation :Perso j'utilise les centrales audio Artsound (ART88 ou 54) car elles sont pilotable en KNX via une passerelle ou alors en rs232/ip via un superviseur.
J'ai regardé les spécif c'est un peu ce que je cherche. Je vois qu'il y a un port ethernet mais c'est écrit "pour configuration et commande", est-il possible de le relier via ce port ethernet à un NAS ?
Et à quoi peuvent servir les entrée/sorties à déclencheur ?
Citation :Oui les cables doivent être sous gaine.
Est-il possible/recommandé de passer plusieurs câbles de communication dans 1 seule gaine ? Risque d'interférences ?
Citation :Pour la vidéo j'aime bien utiliser une matrice HDMI sur laquelle je branche un mediacenter et ensuite j'utilise le RJ45 pour diffuser le signal grace à des extenders HDMI/RJ45
Si j'ai bien compris tu as par exemple :
Source HDMI (un lecteur dans ta VDI ?) =-cable HDMI-> matrice HDMI =-cable HDMI-> émetteur de l'extender =-cable RJ45-> récepteur de l'extender =-cable HDMI-=> récepteur HDMI (TV ou autre).
Citation :Je conseille pas le satellite par rj45
Ok je comprends, mais ça fait 1 câble/prise de plus du coup Undecided
Citation :il te faut des enceintes de type inceiling (plafond) ou in wall, il y a plein de marque, artsound, cabasse, bw, triad etc...
ok merci, j'imagine que pour n'importe quelle marque le câble reste du 2x0.75mm² ?
Et vaut-il mieux passer 1 pair de fil par gaine ou peut-on en passer plusieurs ?
merci d'avance !
Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 05/07/2012, 15:44:33
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par HDsolution - 05/07/2012, 19:15:25
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 05/07/2012, 21:37:23
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par kraven - 08/07/2012, 12:36:21
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par domo76 - 06/07/2012, 15:30:43
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 06/07/2012, 19:37:53
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par domo76 - 06/07/2012, 20:10:15
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 06/07/2012, 21:35:42
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par HDsolution - 08/07/2012, 04:29:29
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par Paqueuc - 01/08/2012, 22:24:33
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 08/07/2012, 19:12:00
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par avkiopy - 19/07/2012, 04:39:59
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par HDsolution - 19/07/2012, 11:19:56
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par mil3d - 19/07/2012, 11:52:38
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 19/07/2012, 12:34:03
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par dothell - 19/07/2012, 12:24:33
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par mil3d - 19/07/2012, 12:33:54
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par mil3d - 19/07/2012, 12:45:44
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par Suricat - 30/08/2012, 20:13:26
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par kraven - 30/08/2012, 20:49:32
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par Suricat - 31/08/2012, 09:20:09
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par kraven - 31/08/2012, 10:19:46
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par domotiqa - 05/10/2012, 09:49:43
RE: Multiroom Hifi/Vidéo - par Suricat - 01/09/2012, 13:09:25
