commander l interrupteur des volets roulants bubendorf
Peut tu être un peux plus clair dans tes explications ?
Les moteurs de VR Bubendoorf à ma connaissance n'ont rien de particulier par rapport aux autres fabricants, ces moteurs sont certainements des moteurs 230 v asynchrone avec protection thermique avec 2 fins de course soit mécanique, soit electronique sur moteur dit "intelligent" avec détection d'obstacles !
A priori tu ne parle pas de radio mais bien de commande filaire...
Donc pour moi pas de soucis, les moteurs sont piloter par l'envoi de la phase sur le fil de monté ou le fil de descente, les fin de course qu'il soit mécanique ou electronique ne posent pas de problème pour la commande !
Attention toutefois sur certain moteur à fin de course électronique avec détection d'obstacle, l'electronique mesure les courbes d'intensité pour détecter lorsqu'il y a une élevation du courant un obstacle ou la position final du VR, certains boitiers moteurs peuvent utiliser la même mesure et il peut arriver parfois qu'il y est un conflit entre le moteur electronique et le boitier qui détecte les hausses d'intensité...
Nous proposons des boitiers moteurs KNX capables de piloter la plupart des moteurs 230v asynchrones du marché avec fin de course mécanique ou éléctronique, il existent en boitiers 2 moteurs MSX-2, en version commande local par bouton poussoir filaire et telecommande radio MSX-2F, des boitiers 6 moteurs MSX-6 et des boitiers 9 moteurs MGX-9
Ci joint le lien avec les fichiers PDF télechargeable de ces boitiers moteurs:
http://www.griesser.fr/?page=68&
Cordialement,
RE: commander l interrupteur des volets roulants bubendorf - par AURENSAN HERVE - 18/07/2012, 11:32:29
