19/07/2012, 16:02:39
Je fait remonter ce poste très interessant...
Ma villa est equipé du fameux systèmes ribbo que j'ai fait installé à la construction, je vous confirme que son fonctionnement est génial ! un seul groupe extérieur de faible puissance pour une villa dans le sud de 105 m2 sur 2 étages, chauffage, clim, ventilation, nickel toute l'année pour une conso electrique d'un convecteur !
Piloter par thermostat d'ambiance en radio 868 MHZ dans chaque pièces qui pilotent une vanne motorisé au dessus des portes, plus discret et efficaces , il n' y as pas ! (mon ancienne villa je l'avais entierement climatisé en rénovation avec du gainable daikin avec vanne motorisé à l'étage sous les combles et deux split au rdc et un gros groupe extérieure 5 sorties, cela marchais bien, mais beaucoup plus energivore car comble pas ou mal isolé et donc pas mal de perte de rendement), l'astuce de ribbo c'est la fabrication de plenum isolé dans les couloirs, résultat aucune deperdition et un silence absolue, l'air pulsé est détendue dans le plénum et non pas dans les pièces !
Bref super système, maintenant j'aimerais bien savoir si vous avez avancé sur l'idée de piloter en KNX...
