Actionner plusieurs volets roulants par 1 poussoir
#8
Je fait remonter ce post, car cette question est récurrente !
Il faut savoir que les moteurs utilisé dans la quasi totalité des volets roulants, stores bannes, brise soleil à lames orientables, stores toiles verticale... sont des moteurs 230 v asynchrone protégé par une sonde ipsotherme à réenclenchement automatique (protection thermique) équipé de 2 à 3 fin de course mécanique ou electronique.
Ces moteurs consomment en moyenne 150 watts avec un courant nominal d'environ 0.5 A.
Par contre se sont des moteurs très selfique (condensateur important) et ils necessitent des actionneurs (interrupteurs ou relais) possédant un fort pouvoir de coupure (minimum 10 A !), sous peine de faire des amorces de collage ou de souder definitivement les contacts de relais, ce qui à pour effet d'alimenter le moteur à la fois en montée et en descente, ce qui provoque la destruction du moteur à plus ou moins long terme !
Tous ces moteurs necessitent systématiquement un actionneur unique par moteur: Branchement en paralléle ou en série de ces moteurs scrupuleusement INTERDIT
Si l'on veut piloter plusieurs moteurs à partir d'un seul point de commande (on parle ici de commande de groupe ou génerale), ou bien piloter un seul moteur à partir de plusieurs points de commande différents, il faut obligatoirement passé par des boitiers moteurs !
Concernant le domaine du KNX, nous proposons 4 boitiers moteurs capablent de piloter ce type de moteur (quelque soit sa marque et le type de fin de course), un boitier 2 moteurs gérant les moteurs à 2 et 3 fdc, un boitier 2 moteurs pour moteurs 2 et 3 fdc avec pilotage par emetteur radio, un boitier 6 moteurs pour mot 2 et 3 fdc et un boitier 9 moteurs pour mot à 2 fdc uniquement.
Ces boitiers détectent les positions fdc des moteurs (mesure de l'intensité), ils disposent de bornier permettant de connecter de simple inverseur poussoir mural pour piloter de maniére individuel et groupé les moteurs (inter knx ne sont donc pas necessaire, cout moins important), on peut bien évidemment par le biais du bus KNX, piloter les moteurs par des inter KNX et tous autres commandes (écran tactile, tablette, smartphone,...)
Enfin pour être complet ces 4 boitiers moteurs sont prévus pour gérer le mode impultionnel pour le réglage "fin" des brises soleils.
Attention, au risque de me répeter, tous les boitiers moteurs du marché ne savent pas le faire, ou alors plus ou moins bien !
Je reste à votre service pour toutes questions relatives à ces moteurs et actionneurs associés.
RE: Actionner plusieurs volets roulants par 1 poussoir - par AURENSAN HERVE - 20/07/2012, 10:16:58
