05/09/2008, 02:38:57
Peux-tu t'arranger pour que le détecteur détecte à coup sur le quidam
qui appuye sur le bouton OFF ? Dans ce cas c'est plus simple:
approche, detection, ON prises (qui l'étaient déja), démarrage tempo
détecteur, appui sur OFF, off prises, le détecteur envoie off par la
suite également. Le coup, c'est qu'il détecte avant le OFF de
l'interrupteur.
Sinon, il faut probablement une temporisation qqpart. L'idée
d'utiliser celles des interrupteurs était bonne. Peut-être changer
d'interrupteur ?
Fred
On Sep 4, 10:46 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> L'interrupteur est du type Jung 2092NABS qui me semble pas avoir cette
> fonction...
> On 4 sep, 22:30, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Tu peux utiliser la fonction temporisation du bouton.
> > Après x minutes, il envoi sa commande off, et donc remet en service le
> > détecteur de présence.
> > On 4 sep, 19:47, "stephane.herr...@gmail.com"
> > > Bonjour,
> > > Dans le cadre d'un système de coupure générale, je cherche à installer
> > > un détecteur de mouvement qui à l'arrivée dans la maison réenclenche
> > > les relais d'alimentation de différentes prises.
> > > Au départ en appuyant sur un bouton "Partir" les prises se coupent
> > > mais lorsque l'on revient il ne doit pas être nécessaire d'appuyer sur
> > > un bouton le détecteur s'en charge (c'est pour les têtes en l'air!).
> > > Le problème : le détecteur, situé à l'entrée, risque de détecter des
> > > mouvements lorsque la personne est encore dans l'entrée et donc de
> > > réenclencher les prises.
> > > Il faudrait que le détecteur une fois mis en route par la commande du
> > > bouton "Partir" est un temps d'attente avant de commencer la détection
> > > (par exemple 1min).
> > > Je n'arrive pas trouver un détecteur de présence avec ce type de
> > > temporisation... ou alors je n'ai pas bien compris les docs...
> > > Avez vous une idée?
> > > Merci d'avance
l'interrupteur.
d'interrupteur ?
Fred
> fonction...
> > > Bonjour,
> > > (par exemple 1min).
> > > Avez vous une idée?
> > > Merci d'avance
