Retour d'état verrouillage porte
En effet, il y a quelque chose chez enocean...
Les poignées de portes avec envoi d'un statut de position...
Les capteurs EnOcean sont des capteurs qui puisent leur alimentation dans l'environnement, et n'ont donc pas besoin d'alimentation électrique externe.
Le module récepteur RXZ de chez Siemens peut (de mémoire) recevoir les infos de ce type de capteur... je pourrai confirmer ca fin du mois, étant loin de mon pc et loin de mon ets actuellement...
Si pas , j'ai vu sur le net un autre récepteur EnOcean-knx (jamais testé celui la par contre)
Après, plus qu'à récupérer l'info et là, on entre dans un système knx traditionnel Smile
Retour d'état verrouillage porte - par Marc - 23/07/2012, 10:30:14
RE: Retour d'état verrouillage porte - par olivier.p - 23/07/2012, 22:12:09
RE: Retour d'état verrouillage porte - par seb@leon - 24/07/2012, 13:57:56
RE: Retour d'état verrouillage porte - par Marc - 16/08/2012, 01:05:48
