31/07/2012, 16:47:04
(Modification du message : 28/05/2015, 09:12:12 par AURENSAN HERVE.)
Alors plusieurs questions, je vais essayer de vous éclairer au mieux.
Concernant les moteurs SMI, j'ai déjà expliquer dans d'autres postes, pour résumé, les moteurs de nos BSO sont de marque Elero, Elero utilise effectivement une série de moteur SMI, nous ne les proposons pas, car trop chère, trop compliqué, on utilise des moteurs "traditionnel", moins chére, plus fiable, on compense par nos boitiers moteurs KNX doté d'une "intelligence" qui permettent un fonctionnement élaboré pour un moteur traditionnel.
Concernant la gestion météo:
2 types d'automatismes; fonctions de confort (soleil, horloge); fonction de sécurité (pluie, vent, gel) pour les plus courant !
Les automatismes de confort ne sont pas prioritaire et sont "débrayables" temporairement soit par un ordre manuel (passage du mode auto au mode manuel), soit de manière logique (mode semi automatique) suivant les modes de fonctionnement et les évenements...
Les automatismes de sécurité qui eux sont prioritaires et non débrayables (donc toujours actif quelque soit le scénario)
Donc pas de souci, lorsque l'on s'absente, mode tout automatique, on profite de la chaleur du soleil pour chauffer les pièces (capteur de rayonnement global), les stores sont protégés si problème météo
Lorsque l'on est présent, on privilégie le confort de l'occupant (protection du soleil) au détriment du rendement energétique... mais dans les deux cas de figure l'automatisme de sécurité reprend la main si necessaire ! (protection des protections solaires)
Nos centrales météo intégrent d'origine l'ensemble des algorythmes pour gérer de maniére optimal l'ensemble des fonctions et tirés le potentiel maximum des protections solaires.
