01/08/2012, 13:30:22
(Modification du message : 01/08/2012, 14:10:55 par AURENSAN HERVE.)
Bonjour Domo 76,
Je ne connais pas le Z38i, donc difficile de te renseigner !
Toutefois avec une station météo et des boitiers moteurs, tu n'as pas besoin d'autres choses, tu peux avec ce matériel, piloter tes BSO par des simples boutons poussoirs muraux de manières individuels (montée et descente jusqu'au fin de course par un appui "de + 0.5s", impulsion dans les deux sens pour l'orientation manuel des lames par des appuis "court de - 0.5 s") appui simultané monté / descente tu passe en mode manuel pour le bso (fonction de confort desactivé), tu peux ajouter un autre poussoir pour réaliser une commande simultané des 6 BSO.
Bien évidemment par l'intermédiaire du bus KNX tu peux utiliser des commandes murales KNX plus évolués, ou un écran tactile (dispo chez Griesser) qui te permet en autre de visualiser l'état de tes BSO, les valeurs des capteurs météo, l'azimut du soleil, la température ext ... et surtout réaliser et commander des scénarios...
Si il te reste d'autres zones d'ombres contacte moi en MP, je t'orienterais vers notre intégrateur KNX qui pourras te réaliser un devis pour la fourniture du matériel et te renseigner sur toutes les autres questions liés aux fonctions et programmation sous ETS
Cordialement,
Demande à t'on constructeur l'option position de travail et moteur à 2 fin de course bas pour tes Lamisol, le Boitier MSX-6 gére cette option.
Cordialement,
