Réalisation de capteurs (vent, pluie, soleil...)
#13
J'ai une configuration similaire (en proto en fonctionnement sur un bureau) avec capteurs de température, d'humidité, de pression et de lumière sur un arduino avec un shield ethernet.
Le shield ethernet me permet de me connecter a linknx et d'envoyer les mesures sur le bus knx. mais aussi d'avoir une interface web pour configurer les capteurs.
C'est un système très ouvert et très souple qui permet d'envoyer sur le bus knx des données.
La prochaine étape passer directement à travers la passerelle ip-knx mais le travail est beaucoup plus complexe...
J'ai une question pour la girouette quel capteur à effet hall pour mesurer l'angle ?
J'ai aussi un capteur de pluie que je n'utilise pas encore.
http://www.lextronic.fr/P1784-capteur-de...br273.html
Il y a le capteur lui même (capacité variable) la résistance chauffante mais aussi un capteur de température à base de CTN à l'arrière du capteur.
RE: Réalisation de capteurs (vent, pluie, soleil...) - par gil - 07/08/2012, 21:53:26
