05/09/2008, 09:44:35
Ta solution semble bonne!!
Sinon quel interrupteur a se type de temporisation? une idée?
On 5 sep, 03:38, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Peux-tu t'arranger pour que le détecteur détecte à coup sur le quidam
> qui appuye sur le bouton OFF ? Dans ce cas c'est plus simple:
> approche, detection, ON prises (qui l'étaient déja), démarrage tempo
> détecteur, appui sur OFF, off prises, le détecteur envoie off par la
> suite également. Le coup, c'est qu'il détecte avant le OFF de
> l'interrupteur.
> Sinon, il faut probablement une temporisation qqpart. L'idée
> d'utiliser celles des interrupteurs était bonne. Peut-être changer
> d'interrupteur ?
> Fred
> On Sep 4, 10:46 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
> <stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> > L'interrupteur est du type Jung 2092NABS qui me semble pas avoir cette
> > fonction...
> > On 4 sep, 22:30, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Tu peux utiliser la fonction temporisation du bouton.
> > > Après x minutes, il envoi sa commande off, et donc remet en service le
> > > détecteur de présence.
> > > On 4 sep, 19:47, "stephane.herr...@gmail.com"
> > > > Bonjour,
> > > > Dans le cadre d'un système de coupure générale, je cherche à installer
> > > > un détecteur de mouvement qui à l'arrivée dans la maison réenclenche
> > > > les relais d'alimentation de différentes prises.
> > > > Au départ en appuyant sur un bouton "Partir" les prises se coupent
> > > > mais lorsque l'on revient il ne doit pas être nécessaire d'appuyer sur
> > > > un bouton le détecteur s'en charge (c'est pour les têtes en l'air!).
> > > > Le problème : le détecteur, situé à l'entrée, risque de détecter des
> > > > mouvements lorsque la personne est encore dans l'entrée et donc de
> > > > réenclencher les prises.
> > > > Il faudrait que le détecteur une fois mis en route par la commande du
> > > > bouton "Partir" est un temps d'attente avant de commencer la détection
> > > > (par exemple 1min).
> > > > Je n'arrive pas trouver un détecteur de présence avec ce type de
> > > > temporisation... ou alors je n'ai pas bien compris les docs...
> > > > Avez vous une idée?
> > > > Merci d'avance
> l'interrupteur.
> d'interrupteur ?
> Fred
> > fonction...
> > > > Bonjour,
> > > > (par exemple 1min).
> > > > Avez vous une idée?
> > > > Merci d'avance
