Réalisation de capteurs (vent, pluie, soleil...)
#22
Pour fma38: J'ai fait un petit test avec le capteur de pluie, je met le capteur de pluie dans un circuit oscillant puis ensuite un diviseur de fréquence avant de rentrer sur l'arduino.
J'utilise un MC4060 qui fait à la fois l'oscillateur et le diviseur de fréquence.
Pour ultraxa: Sur le réseau ethernet j'ai 3 elements:
- L'arduino est branché avec un shield ethernet.
- eibd + linknx + knxweb qui tournent sur une machine Linux (chez moi un raspberrypi).
- Une passerelle IP/KNX
Ca permet à l'arduino d'envoyer à linknx la valeur d'un capteur.
Linknx le transmet à eibd qui lui même le transmet à la passerelle KNX/IP
C'est comme ça que les valeurs des capteurs arrivent sur le bus KNX.
C'est le plus simple à faire (coté arduino) l'étape suivante consiste à connecter directement l'arduino à la passerelle IP/KNX mais c'est plus compliqué et donc plus long à réaliser.
RE: Réalisation de capteurs (vent, pluie, soleil...) - par gil - 15/08/2012, 23:28:27
