Hello,
voilà il est temps de me lancer dans la partie domotique de ma maison.
Pour bien commencer je souhaite passer par une platine de test et me faire la main. Du coup je chercher les composants essentiels et sollicite vos avis pour certaines choses :
1) Alimentation BUS
J'hésite entre 2 alimentations :
- SV-2/DR1
Cette alim dispose de 2 sorties et est contenu dans le pack un limitateur de courant + un choke. Ce qui permet d'utiliser la deuxième sortie pour alimenter d'autre bidules en DC. Je me pose juste la question au sujet du potentiomètre de réglage. Je suppose qu'il fait varier les 2 sorties en même temps et donc livre le même voltage sur les 2 sorties ?
de plus la ligne 2 (ou 1 sans le limitateur) pourrait délivrer du 2500mA max, c'est bien ça ?
- 2002 REG
Celle-ci dispose de 2 sorties BUS (avec choke j'imagine) plus une sortie en 30V. Mais a priori le max admissible est 640mA pour toutes les sorties.
Question : avec l'une ou l'autre alimentation est-il bien possible d'alimenter une interface IP qui demande du 24V DC ?
2) Actionneur
Je m'orientais vers un module de base THEBEN RMG8S qui a de bonnes critiques mais assez cher. Avec possibilité de mettre des extensions.
Mais je vois que pas mal de gens prennent des modules 16 sorties de marque comme MDT qui sont vraiment moins cher. Par contre je n'ai pas vu de commentaire sur ces modules et leur fonctionnalités ? Je sais que je dois installer ETS et regarder par moi même mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire ! Si vous avez des retours je suis preneur.
Au passage je pose une question qui a déjà été traitée mais ça reste flou pour moi: les actuateurs pour charges capacitives ! Pourquoi les fabricants en propose ? Est-ce qu'il faut vraiment tenir compte de cela par exemple si on mets des lampes fluocompactes ? Et surtout est ce que les actuateurs "standards" sont-ils aujourd'hui capables d'allumer tout ce qui existe sur le marché des luminaires sans problème ... dans la doc theben c'est bien écrit que c'est possible. Dans quel cas un module prévu pour charge de 200µF est nécessaire ?
3) Interrupteur
C'est la seule chose dont je suis sûr : je commence avec un ou 2 Merten MTN628119
4) Interface
Là je me pose la question de la nécessité d'une interface USB ? Une IP suffit-elle ? J'ai souvenir d'avoir lu quelque part que quelqu'un a eu des difficultés à programmer un module avec l'IP et a du se rabattre sur l'USB.
J'ai vu que celles proposées par EIBmarkt ont un bon retour mais ap priori elles existent que en PoE.
Voilà je m'arrête là pour l'instant ! Merci d'avance.
1) Alimentation BUS
- SV-2/DR1
- 2002 REG
2) Actionneur
3) Interrupteur
4) Interface
