21/08/2012, 23:03:36
1/ J'ai la 2002 REG. 2x640mA effectivement. L'idée était soit d'avoir une ligne strictement externe (en cas de coupure/court circuit sur cette ligne alors plus fragile), soit une ligne de secours en cas de soucis sur l'alim. J'alimente le N148 avec la sortie 30VDC. Tout va bien. Ceci dit, certains ici te diront qu'ils ont fait leur propre alim pour environ 10 fois moins cher...
2/ J'ai aussi fait le choix du MAX16 Zennio http://www.zennio.com/produits/actionneur/maxinbox16 qui intègre aussi des modules logiques, ce qui est pas mal pour se passer complètement du PC
3/ Choix difficile, libre arbitre, WAF, tout ça :-)
4/ Ip seule peut fonctionner. Tu vas juste devoir utiliser un serveur DHCP pour la première configuration (celui de ta box fera l'affaire) et tu devras vérifier qu'elle adresse ce serveur attribuera à ton interface. Eventuellement, ensuite, configuration en ip fixe. Ceci dit, j'ai les deux, USB et Ethernet (ceinture et bretelle)
