Bonjour, il me semble que le problème vient de la connection avec la passerelle IP.
Essaye de te mettre en auto IP (169.254.x.x) avec le masque de sous réseau 255.255.0.0
Et force l'adresse knx à la même ligne que la ligne que tu est en train de programmer.
Par exemple, si ton interrupteur est en 1.3.6, met ta gateway en 1.3.35 (pour autant que 35 ne soit pas utilisé par un autre module evidemment)
Ce que j'ai expliqué c'est dans le cas de programmation par la passerelle directement. Si t u passes par USB, ça ne servira à rien.
