06/09/2008, 06:53:00
Salut
J'ai installé un détecteur de mouvement Busch / ABB Watchdog
6131-102-500. Il comporte une fonction "monitoring", pour laquelle on
peut paramétrer une "time until watchdog is in monitoring function".
Voir pages 2-6 et 2-9 de la doc :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...V2_ENG.PDF
Il peut être activé sur commande et tu peux choisir de l'activer par
un télégramme "off" (et de le désactiver par un télégramme "on").
Donc tu l'actives en appuyant sur ton bouton poussoir (même objet que
celui qui éteint les prises en envoyant un "off", d'où l'intérêt
d'activer le détecteur avec un télégramme "off").
Ensuite, moi j'essaierais que le détecteur d'autodésactive, donc de
lui faire envoyer un télégramme "on" aux prises et à lui même (objet
d'activation) lorsqu'il détecte quelque chose.
Remarque 1 : Je n'ai pas encore bien compris le réglage de sensibilité
de cette fonction monitoring. ça va de 1 à 255... Ce que je constate
c'est un fonctionnement plutôt quantique... mais bon...
Remarque 2 : Je comprends ton souhait de ne pas vouloir appuyer sur un
bouton en entrant, mais à l'inverse, cela peut constituer une sorte de
pseudo-alarme dissuasive. Imagine un mec qui force sa porte et qui ne
sait pas qu'il doit appuyer sur ledit bouton en entrant. Et ben là,
paf ! sur lui éclaire le hall d'entrée et la moitié de la maison,
histoire de bien l'affoler. Tu peux aussi déclencher la diffusion de
la radio, ouvrir les volets, lancer la diffusion des ultrasons qui
font fuir les jeunes (pour êre aussi naïf, c'est certainement un
"jeune")...
Dans un cas comme ça, on peut dire "Vive KNX !!!" (Et allez, soyons
fous, tu balances un ordre de 80°C sur le plancher chauffant histoire
de lui cramer les pieds... Gnark, gnark... bon, non là je délire...)
En plus, avec la temporisation, ça ne le fait pas tout de suite...
juste le temps qu'il se croie en sécurité...
"jeune")...
