A propos du cos phi
(25/07/2012, 11:33:52)charles.beguin a écrit : Cos phi = charge
Non, cos phi n'est pas égal à charge !
Par contre le cos phi dépend de la charge.
Là, il faut aller cherche un cours d'électricité parlant des régimes alternatifs quasi-stationnaires. Celui-ci a l'air pas mal.
Attention, c'est de la physique un peu théorique donc pas forcément à la portée de tout le monde.
phi c'est le déphasage entre courant et tension, que provoque la charge connectée.
  • Une résistance pure ne génère aucun déphasage (0°) donc cos phi = 1
  • Une capacité pure provoque une avance de phase du courant sur la tension de pi/2 (90°) donc cos phi = 0
  • Une inductance pure provoque en retard de phase du courant sur la tension de pi/2 donc cos phi = 0 aussi.
Dans la vrai vie, une charge est rarement un composant pur mais un micmac de tout ça avec pour résultat un phi compris quelque part entre -90° et +90° et donc un un cos phi compris quelque part entre 0 et 1.
Et, idem, quand on met des charges différentes en parallèle (par ex plusieurs luminaires sur le même circuit).
Savoir aussi que dans l'inconscient de l'électricien : 1 est un bon cos phi alors que 0 est un mauvais cos phi. Les producteurs d'électricité par exemple aiment pas trop les faibles cos phi, pour raisons que je ne développerai pas ici.
Valeurs trouvées sur le net :
  • Eclairage à incandescence cos phi = 1
  • Eclairage fluo avec ballast électronique cos phi = 1
  • Eclairage type tube fluorescent
    • Avec compensation cos phi = 0,85
    • Sans compensation cos phi = 0,5
  • Moteurs
    • Marche normale cos phi = 0,75 à 0,92
    • au démarrage cos phi = 0,3 à 0,5
A propos du cos phi - par Dibou - 15/09/2012, 06:50:18
RE: A propos du cos phi - par Suricat - 17/09/2012, 09:19:30
RE: A propos du cos phi - par dothell - 17/09/2012, 12:46:42
