24/09/2012, 17:20:44
bonjour
Suite à un changement de projet (plus de maison passive), je vais attaquer la rénov de ma maison que je viens d'acheter. Le système de chauffage est à eau chaude avec une chaudière gaz toute simple qui fait eau chaude sanitaire instantané plus chauffage, contrôlé par un thermostat d'ambiance, un simple contact sec sur la chaudière. Du coup j'ai 1 thermostat pour toute la maison, pas top en plus non contrôlable à distance. Mon idée utilisé un ou plusieurs z38i et quad pour faire la mesure de température et changement de consigne, une sortie TOR pour la commande chaudière et des vannes motorisées pour les radiateur. Il faut que je regarde dans ETS comment configurer tout ça. La ou je coince c'est le prix des vannes KNX hager. Chez Theben ce sont les même ?
Vu que je dois repasser pas mal de câble, je ne pourrais pas utiliser des vannes 24v ou 220v avec un ou plusieurs actionneurs centralisé ? Si oui je dois utiliser quoi comme actionneur et de vanne?
Enfin je suis preneur de tout conseil si je me trompe complètement.
