26/09/2012, 22:17:07
Ouai pas bête. Donc des inters avec tout le matos !
Après consultation du lien j'ai trouvé cela pour moi:
Power supply for bus system 640mA - 5WG1125-1AB21 229€
Passerelle IP Siemens 5WG1148-1AB22 160€
Telecommunication cable 4x0,8mm - EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 37€
Switch actuator for bus system 1-ch - 5WG1511-2AB10 80€
Quelle est la différence entre Dimming actuator bus system 20...500W - 5WG1527-1AB41 et Dimming actuator bus system 20...500W - 5WG1527-1AB31 et Dimming actuator bus system 20...300W - 5WG1528-1AB41
Le prix varie du simple au double !
Encore des questions ! Oui oui encore et encore ^^
Ce que j'ai choisis est bon ?
Quelle est la différence entre les dimmer ?
Un dimmer à deux sorties se programme comment ? Un appui sur un inter allume les deux sorties ou chaque sorties peut etre programmé séparément ?
Je sais qu'avec les automates industriel tout est possible niveau programmation mais avec la domotique
