15/10/2012, 13:29:06
(15/10/2012, 12:40:21)ferllings a écrit :(11/10/2012, 15:26:39)fma38 a écrit : Pourquoi tu n'inverses pas la logique : tu éteins la lumière s'il n'y a pas eu de détection pendant quelques minutes (faut une tempo ré-armable)... L'allumage reste manuel, et il faut aussi une extinction manuelle au moment de se coucher, mais si elle quitte sa chambre en laissant allumé, ça s'éteint tout seul au bout d'un certain temps.
Il faut bien sur un capteur de présence, assez sensible, pour que ça n'éteigne pas si elle ne bouge pas beaucoup (lecture/devoirs...)
Merci, J'ai pas tout compris ce tu suggérais mais je vais y réfléchir
En gros, tu as un interrupteur classique pour allumer/éteindre. Mais en //, le détecteur va servir à éteindre de manière automatique s'il n'a pas 'vu' quelqu'un pendant un temps.
Donc pour la programmation, tu 'câbles' dans ETS ta lumière et ton inter de façon classique.
En plus, il faut créer une logique qui, si elle n'a pas reçu un signal du détecteur de présence pendant un certain temps, va également envoyer OFF dans la GA de ta lumière.
Cette logique est à faire via un module dédié, ou via une supervision. Vu que ce n'est pas quelque chose de fondamental, la supervision est acceptable, au sens où si elle tombe en rade, ben ça marche quand même (en mode normal, via l'inter).
