06/11/2012, 20:35:49
Je vais essayer de repondre a tes questions :
Que peut on faire avec Knx ?
Je dirais tout ce que tu peux imaginer. Le plus dur apres, c'est de trouver les modules.
Des exemples :
* suivre les infos (ph, tx de chlore, niveau) de ta piscine
* montée, orientation, desçente de stores a lamelle en fonction de l'ensoleillement exterieur,
* simulation de presence
* pour les enfants, passage eclairage chambre en mode veilleuse
* ouverture du portail et des portes de box
* detecteur incendie, inondation, temperature, etc...
Perso, j'essaie de gerer l'ouverture des canaux qui ouvre l'arrossage des mes champs suivant l'humidité de ceux ci.
En provence, l'eau coule dans des canaux qui courrent le long des routes. Tu leves une trappe et s'engage dans des sous canaux qui desservent tes champs. Je suis en train de placer des trappes motorisés qui orientrons l'eau ou je veux au moment adequate avec des contraintes (chevaux presents ou non, besoin d'arrossage, meteo a venir, etc...)
Bref pas de limite si ce n'est ton imagintion.
La grande force du knx est son interaction entre les differents modules.
Exemple : une voiture A ouvre avec sa telecommande une touche le portail, eclaire la voie d'acces au box A, ouvre le box et eclaire ce box, mets le chauffage en confort, etc...
Bref les possibilités sont infinies a part une limite en terme de €.
Jette un coup d'oeuil sur les site knx Hager, Abb, schneider, il y a des exemples sous forme video.
Ets kasako?
C'est le logiciel de programmation qui permet aux modules de leurs assigner une adresse et de definir une fonction ou des scenes (exemple au dessus).
Donc Ets te sert a mettre en place ton installation et elle fonctionnera tres bien sans rien d'autre.
La box n'est qu'un module en plus qui t'apportera eventuellement des fonctions en plus et surtout une interface graphique.
Tu peux tres bien choisir de mettre 4 boutons par exemple ou avec la box detefaire une belle interface avec des ampoules qui s'eteigne ou s'allume. Pour les fonctions logiques (Si soleil, tu baisses le store), ca peut etre dans ton module ou par une box.
Bref, le choix des modules en fonction des possibilités est important.
Simulation ?
Pas a ma connaissance. D'ou l'interet de se faire une platine de test.
Des dijoncteurs, une interfce knx usb ou ip, un ou deux emplacements pour des modules knx et des douilles d'ampoule. Ca te permet de tester les modules recus et de les maitriser.
Perso, j'ai monté ca sur une planche de bois abvec des rails d'armoire electrique.
Esperant t'avoir aider
Thierry/octhib
Des exemples :
Ets kasako?
Simulation ?
Thierry/octhib
