12/11/2012, 06:37:19
Ok il est 5:51 ,debout depuis 2:00 (pas facile de dormir apres un cycle de semaine de nuit lol) alors me suis mis sur le forum pour en savoir un peu plus et voila ce qu 'il en ressort a partir de mes besoins ..............avec biensur des questions a la clef mdr:
alors ,
*13 volets
*1 porte de garage
*1 portail
*1 store
-j'ai trouvé le module hager TX A228 8 voies de chez Hager donc pour 4 volets , ce qui me ferait 4 de ces modules pour la totalité
Aie.........ca fait mal a 557 euros l'unité 4x557=2228 mince j'ai pas assez de bras, si quelqu'un a l'equivalent sur eibmark car je n'ai pas trouvé ou j'me plante il en faut pas autant ?
Apres,
*7 prises commandées
-Actionneur On/Off Siemens 16 sorties 5WG1567-1AB22
*6 lumieres pour 6 interrupteurs
-6 Interrupteurs + les 7 prises = 13 ,un seul Actionneur On/Off Siemens 16 sorties 5WG1567-1AB22 me suffirait je pense
Puis en dernier,
*1 lampe actionné par 1 interrupteur
*1 lampe actionné par 4 interrupteur
le tout dimmable
-donc je presume qu'il me faut un module 3 voies car 3 lampes donc je me rabat sur Module dimmer JUNG FUD 4252 4 sorties 50w-210w
Avec tout ca une Alimentation Siemens 640ma 5WG1125-1AB21 (ps: si je n'ai pas besoin d'autant de "mA" n'hesitez pas a me le dire...)
Et pour finir une passerelle IP Siemens 5WG1148-1AB22
Donc je mets tout bout a bout j'ai ca comme liste de matos:
- 1x 640ma 5WG1125-1AB21
- 1x IP Siemens 5WG1148-1AB22
- 1x dimmer JUNG FUD 4252 4 sorties 50w-210w
- 1x Actionneur On/Off Siemens 16 sorties 5WG1567-1AB22
- 4x hager TX A228
- et du cable Câble KNX vert par 100m
ps: je n'ai pas compté les interrupteurs car je ne me suis pas encore décidé mais si j'ai bien compris c'est soit du knx soit des interrupteurs lambda mais avec un module d'entrée/sortie ABB US/U 2.2 pour chaque interrupteur ce qui me ferait une rallonge de 40 euros x 12 interrupteurs = 480 euros
Voili voilo j'espere que quelqu'un pourra me dire "ok c'est le bon matos y manque rien" ou " remplace ca par ca car c'est moins cher ou tu n"en as pas l'utilité pour ce que tu veut faire" etc......
Merci d'avance pour vos reponses et desole si je reprends peut etre quelques questions de mon precedent post
Bon 6:36 j'vais essayer de dormir un peu quand meme avant que le ptit se reveille lol
Bonne journée
alors ,
*13 volets
*1 porte de garage
*1 portail
*1 store
Apres,
Puis en dernier,
le tout dimmable
- 4x hager TX A228
Bonne journée
