0/10v et Scènes
#6
Je pense que là il y a un problème de concept, c'est quand même pas la panacée de tout programmer en scène et je vois mal l'utilité, dans le cas d'un allumage d'un ou 2 points lumineux, car à moins que ce soit tu très très haut standing les scènes sont généralement utilisé à quelques endroits stratégique et pour crée des ambiances.
Les scènes KNX fonctionnent bien, il faut juste coupler les bons produits ensemble (les constructeurs doivent respecter les normes KNX), et faire parfois des ajustements c'est vrai. C'est bien là l'art de l'intégrateur connaitre les bons produits et leur possibilités et si c'est un nouveau produit il suffit de télécharger la base produit ETS.
Si tu as énormément de scènes, le coût de programmation devrait être énorme, le client doit donc avoir les moyens d'avoir un élément serveur domotique et il faut modifier le concept pour rentrer dans une programmation correcte.
Ma société
0/10v et Scènes - par Jean-Michel Rendu - 16/11/2012, 13:28:43
RE: 0/10v et Scènes - par fma38 - 16/11/2012, 13:42:50
RE: 0/10v et Scènes - par Jean-Michel Rendu - 16/11/2012, 14:01:27
RE: 0/10v et Scènes - par fma38 - 16/11/2012, 14:16:55
RE: 0/10v et Scènes - par Jean-Michel Rendu - 16/11/2012, 14:50:41
RE: 0/10v et Scènes - par seb@leon - 21/11/2012, 08:43:44
RE: 0/10v et Scènes - par fma38 - 21/11/2012, 08:56:51
RE: 0/10v et Scènes - par ChristopherJary - 21/11/2012, 18:44:21
RE: 0/10v et Scènes - par fma38 - 21/11/2012, 20:25:36
RE: 0/10v et Scènes - par ChristopherJary - 21/11/2012, 22:40:54
RE: 0/10v et Scènes - par giwhy - 02/01/2013, 16:54:59
