Nombre de fils max dans une gaine 32
Afin de respecter la règle du 1/3 de remplissage dans une gaine ICTA, je m'interroge du nombre max de fils possible dans une gaine de diamètre 32mm.
D'après ce que j'ai compris, je crois avoir le droit de faire passer 18 fils 1.5mm2 dans une gaine 32mm? et ai je le droit de le faire ?
Je suis en préparation d'un câblage domotique dans ma maison en rénovation, et il faut donc beaucoup de circuit en direct vers le tableau électrique générale.
Je souhaite donc créer 1 grosse boite de dérivation par piece afin de pouvoir faire évoluer le câblage dans l'avenir.
Le passage d'un grand nombre de fils dans une gaie de 32 mm me permettrais ainsi de limiter le nombre de saigner dans la maison !
Merci de votre aide
Nombre de fils max dans une gaine 32 - par faber - 05/12/2012, 23:09:32
RE: Nombre de fils max dans une gaine 32 - par fma38 - 06/12/2012, 06:47:13
RE: Nombre de fils max dans une gaine 32 - par Goey - 08/12/2012, 16:27:40
RE: Nombre de fils max dans une gaine 32 - par faber - 08/12/2012, 22:44:13
RE: Nombre de fils max dans une gaine 32 - par fma38 - 08/12/2012, 22:56:39
RE: Nombre de fils max dans une gaine 32 - par faber - 26/12/2012, 08:57:36
RE: Nombre de fils max dans une gaine 32 - par fma38 - 26/12/2012, 10:11:46
