Positionnement modules de sortie type TXA
Oui il existe des modules déporté qui peuvent se loger dans des boîtes d'encastrement ou même certains (Siemens, ABB) ont des coffrets pouvant accueillir plusieurs modules qui peuvent être mis dans des faux plafonds et autre (plutôt adapté aux grand bâtiments).
Par contre le coût à la sortie et bien plus important que sur un module rail, ça reste bien plus important que quelques mètres de câbles en plus.
Il faut prendre en compte également la simplicité de câblage au niveau du tableau, que de devoir câbler dans chaque boite de dérivation ou d'encastrement un store une lumière. Le tableau peut être réalisé en atelier tranquillement et de manière plus soignée.
J'utilise ces modules plutôt dans les cas de rénovation ou d'un ajout de domotique dans une construction existante ou on ne peu pas se permettre de tout casser.
Ma société
RE: Positionnement modules de sortie type TXA - par seb@leon - 04/01/2013, 07:45:00
