Positionnement modules de sortie type TXA
C'est vrai que pour gagner du câble c'est bien,
mais en cas de problème, ce sera moins facile pour passer en mode manuel le temps de résoudre le souci.
Pour la pose du TXA c'est sur un rail donc il faudrait une boite avec un rail donc plus imposante que une boite standart mais il y en a avec des renfort pour le montage d'un rail.
Sinon si vous avez que des volet roulant en KNX pourquoi pas mettre du QuickLink de HAGER ?
Une ligne pricipale, une boite de dérive, raccordement des boutons quicklink à la boite de derive et les VR.
Et un bouton radio QuickLink
game qui peux passer un KNX avec TX100 ou avec ETS avec un coupleur de média
Cordialement Kerselec
RE: Positionnement modules de sortie type TXA - par kerselec - 06/01/2013, 18:04:31
