07/01/2013, 21:54:13
Salut, désolé de pas avoir répondu plus tôt... j'ai zappé et je vis en caravane, j'ai pas de scanner donc j'ai fait des photos de mon bouquin.
J'ai déjà renouvelé mon abonnement temporaire EDF et j'ai eu qqun de chez eux qui m'a dit qu'on pouvait prolonger après 2 ans...mais en repayant l'installation. Bref voici les photos des schémas et un résumé des explications :
Liaison équipotentielle supplémentaire (LES):
Obligatoire dans la salle de bain. Elle consiste à relier entre eux tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1 à 3 et de raccorder cette liaison à la prise de terre de votre installation. Cela a pour but de mettre au même potentiel tous les éléments conducteurs de la pièce et d'éviter ainsi tout risque de choc électrique en cas de contact direct ou indirect. Cette liaison équipotentielle est un raccordement supplémentaire, car il doit exister également une liaison équipotentielle principale (je développe pas cette liaison équipotentielle principale).
La LES des salles d'eau sera réalisée comme suit :
- soit par un conducteur dont la section est de 2.5mm² s'il est protégé mécaniquement (posé sous conduit ou goulotte);
- soit par un conducteur dont la section est de 4mm² s'il n'est pas protégé mécaniquement et fixé directement aus parois (par exemple, au-dessus de la plinthe).
Les conducteurs ne doivent pas être noyés directement dans les parois.
La LES doit être réalisée dans la salle d'eau ou dans un local contigu.
Chaque salle d'eau possède sa propre LES.
Il est recommandé de laisser les connexions accessibles.
Les éléments suivants doivent être reliés à la LES :
- canalisations métalliques eau froide/chaude, vidange, gaz. Il n'est pas nécessaire de raccorder les robinet raccordés sur les canalisation isolantes (PER etc).
- appareils sanitaires métalliques : corps métallique de baignoire (ex boulons fixations des pieds), bonde de vidange métallique ou siphon métallique.
- les huisseries métalliques des portes et fenêtres.
- armatures métalliques du sol.
- les canalisations de chauffage central ou autres éléments chauffants comme sèches-serviettes, quelle que soit la classe des matériels. Si les canalisation sont isolantes (PER, PVC-c ..., il n'est pas nécessaire de les relier.
- les bouches VMC si le conduit principal, le piquage ou la bouche est métallique.
- et bien entendu les prises de courant, luminaires (même au plafond), chauffages (sauf classe II) et armoires de toilette.
Pas nécessaire de relier à LES : grille de ventilation naturelle, accessoires métalliques comme porte serviette.
En pratique :
tu peux visser sur les huisseries métalliques
souder sur tuyau décapés
serrage avec collier sur tuyau décapé (collier adapté je suppose, pas de collier plastique)
collier spécial liaison équipotentielle en acier inox
(voir images).
images :
En pratique :
(voir images).
images :
