10/01/2013, 01:35:43
		Pourquoi piloter la vanne située dans la gaine technique sur le pallier ?
Autant la laisser tout le temps ouverte : les electrovannes situées sur chaque circuit feront le travail à la place.
Concernant les thermostats, tu peux placer un zennio Z38i ou Z41 (mais nettement plus cher) dans le séjour.
Le Z38i (ou Z41) dispose d'une sonde de température et de 2 thermostats, là tu n'en utiliseras que un pour piloter la température dans le séjour.
Dans les autres pièces tu places une sonde de température, qui seront reliées à 1 Zennio Quad.
Le zennio Quad accepte 4 sondes maximum et dispose de 4 thermostats.
Ensuite toute se passe sur le Z38i (ou Z41). Il dispose de 4 pages dédiées au "climat", il sera donc possible de piloter les 4 thermostats nécéssaires à ton logement : un des 23 thermostat du Z38i (ou Z41) et de 3 autres thermostats du zennio Quad.
en résumé il faut :
- 1x Z38i ou Z41
- 1x zennio Quad
- 3 sondes de températures
ensuite il faudra 1 gestionnaire de moteurs electrothermiques (ex Theben HMT 6 KNX), ainsi que 4 moteurs électrothermiques (vannes) (ex Theben Alpha 4 24V). Ne pas oublier de prendre les adapateurs (bagues) pour monter les Alpha 4 sur la nourrice (donc en fonction d la nourrice)
en résumé il faut :
- 1x Z38i ou Z41
- 1x zennio Quad
