10/01/2013, 12:17:06
(10/01/2013, 01:35:43)Coyotus a écrit : Pourquoi piloter la vanne située dans la gaine technique sur le pallier ?Parce que comme elle est dans les communs, je ne peux pas la supprimer. Mais je suis en train de penser que si je l'alimente en permanence, elle restera ouverte.
Autant la laisser tout le temps ouverte : les electrovannes situées sur chaque circuit feront le travail à la place.
(10/01/2013, 01:35:43)Coyotus a écrit : Concernant les thermostats, tu peux placer un zennio Z38i ou Z41 (mais nettement plus cher) dans le séjour.
Le Z38i (ou Z41) dispose d'une sonde de température et de 2 thermostats, là tu n'en utiliseras que un pour piloter la température dans le séjour.
Dans les autres pièces tu places une sonde de température, qui seront reliées à 1 Zennio Quad.
Le zennio Quad accepte 4 sondes maximum et dispose de 4 thermostats.
Ensuite toute se passe sur le Z38i (ou Z41). Il dispose de 4 pages dédiées au "climat", il sera donc possible de piloter les 4 thermostats nécéssaires à ton logement : un des 23 thermostat du Z38i (ou Z41) et de 3 autres thermostats du zennio Quad.
en résumé il faut :
- 1x Z38i ou Z41
- 1x zennio Quad
- 3 sondes de températures
ensuite il faudra 1 gestionnaire de moteurs electrothermiques (ex Theben HMT 6 KNX), ainsi que 4 moteurs électrothermiques (vannes) (ex Theben Alpha 4 24V). Ne pas oublier de prendre les adapateurs (bagues) pour monter les Alpha 4 sur la nourrice (donc en fonction d la nourrice)
Pour le Z38i, je l'avais déjà retenu. Mais je n'avais pas vu le Quad.
