Au niveau des onduleurs, pour trouver ce type de connexion, on va être plutôt sur de la gamme Pro et des modèles commençant vers les 2 ou 3000 VA je pense, à voir chez APC, Schneider Electric ou Eaton. Chez APC par exemple, il y a un kit "hard wire" (ref SUA031) qui permet de remplacer les prises IEC C14/C15 ou C19/C20 de l'onduleur par des borniers (mais à partir des modèles 2200 ou 3000 VA). Après tout dépend du budget
Au niveau de la sortie de l'onduleur, normalement on peut trouver dans les docs techniques le schéma de câblage des prises de sortie. Dans l'absolu cela n'a pas d'importance pour les alims KNX (par contre certains actuateurs ont besoin d'une alim 230V directe et demandent à ce que cette phase qui les alimentent soit la même entre les différentes sorties, mais c'est un autre sujet). L'identification des phases peut également se faire au voltmètre.
Le problème c'est que les onduleurs sont assez lourds (à cause de l'électronique de filtrage et des batteries notamment), donc trop lourd et trop encombrant pour un rail DIN de tableau s'il faut un peu de puissance. Je pense que c'est pour cela que certains constructeurs d'alim KNX proposent de simples batteries dédiées à leur alim (sans filtrage du courant EDF entrant, juste en cas de panne secteur).
Cordialement, Olivier
