salut novice01 et merci pour ton retour d'expérience avec knx.
De mes maigres connaissance je peux te dire qu'il existe le configuration tx100 pour configurer ton système de manière "simple" et le logiciel ETS pour une configu' plus pointu.
Il existe aussi un autre logiciel de Hager "domovea"
http://www.hager.fr/produits/appareillag.../13026.htm
http://www.hager.fr/produits/appareillag...0/2163.htm
http://www.hager.fr/logiciels/domovea/lo.../12203.htm
j'aurais juste une question simple, étant donner que tout les éléments ou presque que je vais avoir à piloter font partie des partenaires du protocole somfy io est-ce que j'ai vraiment intérêt de passer sur un système knx qui sera plus complexe à mettre en oeuvre et sans doute beaucoup plus onéreux ?
