Régulateur
Chez moi, la vanne mélangeuse est pilotée par un régulateur avec sonde extérieure (loi d'eau). Bref un montage classique.
La partie KNX n'intervient qu'au niveau des vannes thermiques qui sont pilotées par un Hager TX206H ou Theben HMT (6 ou 12), celui ci obéi aux ordres envoyées par les thermostats KNX de chaque pièces.
J'utilise des zennio Z38i ou Z41 comme sonde de température et thermostat, et permettent d'avoir une visu/controle
Il y a aussi des zennio Quad sur lesquels on peut relier 4 sondes de température et possède 4 thermostats. Mais du coup il faut aussi un/des éléments pour piloter ces thermostats, par exemple un Z38i ou Z41 qui possède 4 pages climats Donc en plus ou la place des 2 thermostats interne, on peut piloter 2 ou 4 thermostat de Quad avec sondes de températures.
Les thermostats du z38i, z41, ou Quad envoie les ordres en PI (% ou PWM = ON/OFF) à l'actionneur de vanne Hager TX206H ou Theben HMT
Régulateur - par Pixs - 17/01/2013, 16:54:06
RE: Régulateur - par Coyotus - 17/01/2013, 23:07:31
RE: Régulateur - par Pixs - 18/01/2013, 00:47:03
RE: Régulateur - par Coyotus - 18/01/2013, 07:33:16
RE: Régulateur - par Pixs - 19/01/2013, 01:29:16
