Module de pilotage de radiateur électrique
#8
Ce que voulait dire Kraven c'est utiliser un thermostat KNX qui pilote un module TOR sur lequel tu places une diode, ensuite tu places ça sur ton fil pilote.
La diode permet donc de passer le bon signal sur le fil pilote, à savoir arrêt ou confort (signal fil pilote)
Ca permet d'éviter de passer la puissance dans l'actionneur KNX, et d'avoir plusieurs radiateurs dans la même pièces piloté par un seul module TOR
Du tu peux stocker le nombre de marche/arrêt.
Le thermostat interne du chauffage sera quand à lui au maximum (ou presque): la T° étant gérée par le thermostat KNX
RE: Module de pilotage de radiateur électrique - par Coyotus - 18/01/2013, 12:30:23
