Systéme KNX compatible somfy,hormann,velux...?
#11
Bonjour Novice01, remydedez
Novice01
Pour programmer des équipements KNX, il te faut impérativement ETS demo (gratuit limité à 3 participant), Lite ou pro installé sur ton PC (http://www.knx.org/fr/knx-tools/ets4/description/ ).
Il te faut ensuite au minimum une interface USB/KNX et un câble USB. Le th101 de chez Hager fait très bien le boulot (http://www.hager.fr/produits/appareillag.../27449.htm ).
Maintenant le système Tebis n'est pas verrouillé par Hager mais respecte la norme KNX. Hager a développé le TX100 pour permettre de simplifier la vie des électriciens et de leurs donner la possibilité de programmer du Tebis.
Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment ou tu as commencé à programmer avec le TX100 :
1) tu ne peux utiliser que certain produit hager et pas tous
2) le jour ou tu veux ajouter autre chose tu dois tout reprogrammer avec ETS
Dernier point la programmation KNX est quand même assez pointu et nécessite quelques connaissances pour éviter de faire n'importe quoi
remydedez
Pour information My home de legrand est aussi propriétaire. Si tu pars avec cette techno cela sera du Legrand ou Bticino
KNX n'est pas propre à Hager mais plus d'un centaine d'entreprise fabriquent des modules KNX.
Pour tout ce qui est des volets et des automatismes, je te recommande d'utiliser des moteurs filaires que tu pourra commander avec un module KNX ou bien de te brancher sur un contact sec qui est souvent disponible dans les moteurs des portes.
Après si tu veux que cela soit gérable par Iphone et des retour d'état le KNX s'impose un peu plus.
Philippe
Intégrateur en domotique. Certifié KNX Partners
http://www.domosol.fr
RE: Systéme KNX compatible somfy,hormann,velux...? - par philippe - 30/01/2013, 14:12:21
