Hager Tebis
#9
Le coupleur de lignes est un élément à part qui permet de relier deux bus alimentés par deux alimentations distinctes de façon a permettre le passage des messages KNX d'un bus à l'autre. Cela est utile quand on dépasse 64 participants et qu'il faut donc deux alimentations. Pour le terme coupleur de média, voir ma réponse plus haut (permet de lier entre autres le TX100 au bus via des ondes radio).
Pour relier un PC équipé d'ETS4 au bus, voir également ci-dessus. Il faut une passerelle USB ou IP. La passerelle USB n'a pas besoin d'alimentation externe (celle que j'ai en tout cas), il suffit de la connecter au bus et de brancher le câble USB au PC.
Les passerelles IP ont besoin d'une alimentation externe qui est fournie soit par le routeur/switch en PoE (Power over Ethernet) soit par l'alimentation KNX si elle est pourvue d'une double alimentation (ce qui n'existe pas sauf erreur dans les TXA111 et TXA112 de chez Hager) soit encore par un petit transfo adapté (voir doc de la passerelle en question).
Hager Tebis - par Novice01 - 05/12/2012, 15:07:11
RE: Hager Tebis - par fma38 - 05/12/2012, 15:46:02
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 05/12/2012, 15:57:40
RE: Hager Tebis - par Loïc - 05/12/2012, 15:59:12
RE: Hager Tebis - par Weevil - 09/01/2013, 14:59:04
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 30/01/2013, 16:48:12
RE: Hager Tebis - par Weevil - 31/01/2013, 08:58:08
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 31/01/2013, 10:08:25
RE: Hager Tebis - par Weevil - 31/01/2013, 12:08:54
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 14:22:41
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 15:19:19
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 15:37:55
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 16:42:35
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 17:07:48
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 17:20:03
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 17:29:38
