Hager Tebis
#11
Il est normal de se poser des questions avant de dépenser des sommes qui ne sont pas anodines dès qu'on touche à KNX ...
Concernant le TH101 il est indiqué à 263€ (357€ prix catalogue !) si mes yeux ne me trahissent pas ... c'est un module, sauf erreur, à installer dans l'armoire domotique (sur rail). Il faut donc voir si c'est ce qui correspond le mieux au besoin. Personnellement j'avais opté pour les composants Siemens :
- 5WG1110-2AB03 --> c'est le coupleur de bus qui se connecte au bus avec les prises Wago rouge et noire.
(http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0812807)
- 5WG1 146-2EB11 --> c'est la prise USB
(http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS6502686)
Pour un total de 147€ environ ce qui fait une belle différence.
ça s'installe comme une prise de courant et permet d'être placé au plus près du PC ou dans un atelier ... Il existe probablement d'autres produits mais je ne les connais pas ...
En passant je viens de regarder sur le même site que ci-dessus et la TH101 ne coûte "que" 175€ (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0839186)
La version Eibmarkt coûte 134€
(http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000403)
Bon courage pour le choix !
Hager Tebis - par Novice01 - 05/12/2012, 15:07:11
RE: Hager Tebis - par fma38 - 05/12/2012, 15:46:02
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 05/12/2012, 15:57:40
RE: Hager Tebis - par Loïc - 05/12/2012, 15:59:12
RE: Hager Tebis - par Weevil - 09/01/2013, 14:59:04
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 30/01/2013, 16:48:12
RE: Hager Tebis - par Weevil - 31/01/2013, 08:58:08
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 31/01/2013, 10:08:25
RE: Hager Tebis - par Weevil - 31/01/2013, 12:08:54
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 14:22:41
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 15:19:19
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 15:37:55
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 16:42:35
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 17:07:48
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 17:20:03
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 17:29:38
