Hager Tebis
#13
oups il s'agit d'un problème de lien ... c'est de ma faute. Les produits existent encore et voici le bon lien (j'espère) :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0812807
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6502686
Il suffit généralement de mettre la référence dans le champ de recherche du site ...
Pour le connecter, il suffit de prendre un petit bout de câble vert KNX et de connecter le 2 fils rouge et noir d'un coté dans une borne Wago déjà connectée au bus (celle d'un module d'éclairage par exemple) et de l'autre coté dans la borne Wago fournie avec le module (tous les modules de l'installation sont déjà connectés au bus ainsi). Voici un article volé sur le web qui montre une photo (cliquer dessus pour l'agrandir) dans laquelle on voit bien comment sont connectés entre eux les différents modules. Il y a une TH101 semble t-'il en bas à droite si je ne m'abuse ...
http://cognitivehome.blogspot.com/2009/1...u-knx.html
Hager Tebis - par Novice01 - 05/12/2012, 15:07:11
RE: Hager Tebis - par fma38 - 05/12/2012, 15:46:02
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 05/12/2012, 15:57:40
RE: Hager Tebis - par Loïc - 05/12/2012, 15:59:12
RE: Hager Tebis - par Weevil - 09/01/2013, 14:59:04
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 30/01/2013, 16:48:12
RE: Hager Tebis - par Weevil - 31/01/2013, 08:58:08
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 31/01/2013, 10:08:25
RE: Hager Tebis - par Weevil - 31/01/2013, 12:08:54
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 14:22:41
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 15:19:19
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 15:37:55
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 16:42:35
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 17:07:48
RE: Hager Tebis - par Weevil - 01/02/2013, 17:20:03
RE: Hager Tebis - par Novice01 - 01/02/2013, 17:29:38
